Originalmente inviato da fai4602 Un elemento da 1,2, un interruttore a leva ( li chiamano micro switch) vicino al servo motore e tarato in modo tale che chiuda il circuito al minimo. L' ho adottato 20 anni fa e funziona ancora.
Nulla di speciale.
In quanto al peso, ci sono motori che pesano di più ed altri di meno.
Non l'ha mica prescritto il medico che a cilindrata minore deve corrispondere peso minore e che un 4T deve pesare più di un 2T ?
Liberate la mente dai preconcetti. |
Io ci ho messo anche un "ritardo" di circa 3-4 sec. da quando si accelera, oltre il Microswitch al minimo, va benissimo, solo che tu mi dirai che è un pochino UCAS.
E' vero, anche perchè in caso di sosta prolungata o di recupero "lungo" occorre pensare a spegnere il tutto, sennò si cuoce la candela e/o si scarica l' elemento.
In caso di fermo motore basta mettere lo stick a mezzo gas, ma per altro occorrerebbe un interruttore.
ps ho trovato un Microrelè che si attiva con 1,8V, quindi funziona anche senza batteria supplementare, ma sono quasi impossibili da trovare....
