Vecchio 16 ottobre 09, 14:42   #2 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Per tirarmi su dall'incidente avvenuto con il Sukhoi 26m e vista la difficoltà nel reperire entro breve ricambi, senza considerare poi che avevo un motore inadatto al modello (OS120 SurpassIII che venderò), ho deciso di cambiare tutto quindi ho preso questo:
PITTS SPEZIAL AP. ALARE 1780 mm NUOVA LIVREA
Ora il motore l'ho preso assieme ed è il solito DLE55, come servi penso di andare sui Dymond D9500 con cui mi trovo bene, però c'è il dubbio sull'allestimento elettronico che visto il numero di servi per me sarebbe una novità, ho il BEC Flightech da 8A ma è troppo poco per questo allestimento.
I servi sono 9 in tutto contando anche l'aria del motore per l'avviamento, e i servi di alettoni (4 in tutto, 1 per semiala) e quota sono doppi mi consigliate di metterci una centralina?
Premetto che prediligo il volo 3D e i servi li stresso abbastanza e lo sò che forse non è il massimo per fare 3D ma sono anni che sognavo un biplano grandicello
Consigli/critiche per quanto riguarda l'allestimento?
LAZZARONEEEEEEEEEEE....!!!!
e non si fa così però...eh !!!! il biplano sono io, che ti piaccia o no....
Comunque vedi che 4 servi, ma che muovono ogniuno un alettone, neache tanto grande, ...un servo da 10-12Kg mi sembra un tantino esagerato....prima eccedevi in difetto...mo eccedi in esubero....
Considera che le velocità di quel modello saranno limitate sia dalla configurazione (BI-PLANO) sia dal tipo di volo a cui è destinato (salamini appesi ). Non lesinare per la deriva, che ha una bella "paletta" e la userai di forza...non lesinare sul profondità, che con un mono a benza da 55cc, montato verticalmente, trasmette le vibrazioni più consistenti proprio in questa direzione; ma sugli alettoni anche 4 servi da 5-6Kg sono già la bellezza di 20-24Kg di forza lavoro sulle ali....
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
