Originalmente inviato da Mrk89 Se ne è già parlato diverse volte...
Una piccola differenza tra i due bec comporterebbe uno squilibrio tra le due alimentazioni, questo fa si che un bec faccia tutto il lavoro e l'altro addirittura crei problemi al primo.Inoltre se un bec va in corto dopo una rottura, mette in corto anche il bec ancora funzionante.
Una soluzione potrebbe essere mettere due diodi in serie ai due positivi dei due regolatori. |
Diodi che però porterebbero una caduta di tensione di quasi 1 V (0,6V) e se il bec ne dà 5V la ricevente potrebbe essere a rischio....
....... (evitabile con i BEC evoluti che danno modo di scegliere l'uscita d'alimentazione tra 5 e 6V e settandoli per 6V) .....
Puo funzionare ma in caso di dubbio io userei un bell'UBEC esterno isolando entrambi i positivi.
Francesco
