Originalmente inviato da milan Purtroppo il fondello in alluminio nei motori Haker è molto alleggerito, per cui non si puo' forzare piu' di tanto per non deformare tutto.
Potresti tenare questo modo che in qualche caso funziona: togli i cuscinetti e infili la punta di un saldatore nel tubo di alluminio, per rammollire la resina che salda i lamierini al supporto, se funziona (con gli AXI e Turnigi si) si tratta di far leva tra il fondello posteriore lo statore con due cacciaviti proteggendo i lamierini con del compensatino.
In bocca al lupo Umberto |
I cuscinetti li tolgo sempre scaldandoli?
