Vecchio 15 ottobre 09, 23:27   #3 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Risposta semplice....
Potrebbero essere due i problemi:
1- Il regolatore riesce ad erogare meno corrente di quella richiesta dal motore e va in protezione ( non mi sembra questo il caso dato che un permax 400 tira al massimo 12-13A ).A proposito, che elica usi? Quella di serie 7x3?
2- La batteria non è caricata correttamente, e quindi quando dai gas il regolatore stacca per cut-off ( il regolatore misura la tensione della batteria e se scende sotto i 4V stacca il motore ).
A te le conclusioni.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
