BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Si può fare !!! Stampo CNC in alluminio !!!
Vecchio 15 ottobre 09, 22:46   #34 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Fresare a velocità elevate
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
Più o meno costa lo stesso, quella migliore forse di più ... comunque è ovvio che è un materiale molto molto performante, noi abbiamo usato l'alluminio su uno stampo femmina dopo avere fatto esperienza con gli stampi maschi in MDF perchè lo conoscevamo meglio come materiale ed era più disponibile ...
Quoto appieno, il problema come sempre quando ci sono tre variabili e non sai come reagiscono l'una con l'altra è che non sai da dove cominciare ... per fortuna Rossano ha fresato molto l'ultimo anno e riesce a regolarsi sia in teoria che in pratica
Noi partiamo bassi come valori e poi dato che Mach3 regola velocità di feed e della rotazione mandrino in tempo reale poi lui fa le regolazioni guardando ed ascoltando il rumore del sistema e della fresa ... insomma ad occhio ed ad orecchio ...
Si è quello che abbiamo sperimentato, nei limiti della rigidità della macchina, della potenza motori ed alla fluidità del sistema guide/vite di comando è meglio rimuovere poco materiale ed andare veloce, finchè ovviamente ti arriva il mandrino ...
Rossano sostiene che in pratica di può avanzare velocemente finchè la rotazione mandrino è in grado di asportare materiale davanti alla fresa che avanza senza rimanere "indietro" se poi alzi uteriormente la velictà di avanzamento in pratica ti manca materiale "fresco" da rimuovere e la fresa diciamo noi "si ingozza" ed in genere in pochi istanti si "brucia" ovvero perde il tagliente ...
Ovviamente sulla meccanica della fresatura sono ai primi passi e quindi prendete con il beneficio di inventario quanto detto ... anzi se avete pareri migliori ben vengano critiche e consigli
Grazie MrZiPi, grazie Maurizio,
farò tesoro dei vostri chiarimenti e ne approfittero per applicare un po' di teoria alla pratica. Anch'io al momento mi 'diletto' a fresare l'MDF, ma dato che l'appetito vien fresando, a pensare di passare all'alluminio mi vien già l'acquolina in bocca !!
Ciao,
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
