BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Si può fare !!! Stampo CNC in alluminio !!!
Vecchio 15 ottobre 09, 21:41   #33 (permalink)  Top
HappyFly
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
MrZipi
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
Da un fornitore di resine ho visto che hanno dei blocchi di resina che vendono su misura, che viene usata principalmente per fare stampi per prototipi o semiproduzioni.. hanno diversa densità e addirittura mi diceva l'addetto che con quella più dura si riesce a stampare con punzone.. (resiste le martellate) il prezzo non saprei, ma penso meno dell'alluminio..
Più o meno costa lo stesso, quella migliore forse di più ... comunque è ovvio che è un materiale molto molto performante, noi abbiamo usato l'alluminio su uno stampo femmina dopo avere fatto esperienza con gli stampi maschi in MDF perchè lo conoscevamo meglio come materiale ed era più disponibile ...
La velocità di taglio e l'avanzamento di una fresa è dato principalmente da tre fattori, la fresa che vai ad utilizzare e la conformazione del macchinario e il tipo di materiale. Se hai una cnc che ti regge forti avanzamenti puoi usare utensili da alta velocita, diversamente devi regolarti di conseguenza se non vuoi smontare la macchina.
Quoto appieno, il problema come sempre quando ci sono tre variabili e non sai come reagiscono l'una con l'altra è che non sai da dove cominciare ... per fortuna Rossano ha fresato molto l'ultimo anno e riesce a regolarsi sia in teoria che in pratica
Noi partiamo bassi come valori e poi dato che Mach3 regola velocità di feed e della rotazione mandrino in tempo reale poi lui fa le regolazioni guardando ed ascoltando il rumore del sistema e della fresa ... insomma ad occhio ed ad orecchio ...
Fresare con passate con poca asportazione di truciolo e forte velocità di avanzamento rispetto ad avanzamenti più lenti e profondità di passata più decisa è una linea di pensiero in funzione dei mezzi che si hanno a disposizione, diciamo che oggi giorno la tecnologia ci permette di avere utensili sempre più performanti che fanno volare gli avanzamenti
Si è quello che abbiamo sperimentato, nei limiti della rigidità della macchina, della potenza motori ed alla fluidità del sistema guide/vite di comando è meglio rimuovere poco materiale ed andare veloce, finchè ovviamente ti arriva il mandrino ...
Rossano sostiene che in pratica di può avanzare velocemente finchè la rotazione mandrino è in grado di asportare materiale davanti alla fresa che avanza senza rimanere "indietro" se poi alzi uteriormente la velictà di avanzamento in pratica ti manca materiale "fresco" da rimuovere e la fresa diciamo noi "si ingozza" ed in genere in pochi istanti si "brucia" ovvero perde il tagliente ...
Ovviamente sulla meccanica della fresatura sono ai primi passi e quindi prendete con il beneficio di inventario quanto detto ... anzi se avete pareri migliori ben vengano critiche e consigli
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
