Originalmente inviato da ale31786 Io confermo, certo non hai la reattività di un t-rex ma puoi tranquillamente andare sia avanti che indietro.
Per migliorarlo un pò puoi leggere questa discussione: http://www.baronerosso.it/forum/elim...no-ce-lha.html
Dove tra le altre cose si dice di cambiare l'elichetta posteriore con quella di un Piccoz... |
Io ho provato con l'elichetta del picooz...ma devo dire che tutti questo miglioramento non l'ho visto...anzi...non va manco indietro...(o in avanti se montate l'elichetta a rovescio...) Interessanti le modifiche all Tx...da qualche parte ho letto che per avere un miglioramento del controllo si può togliere la molla di richiamo del gas...provato anche quello: c'è da dire che in effetti, fissando una quota, tenedo presente lo scaricarsi della batteria, ci si può divertire non poco!...io però la molla l'ho rimessa, volando in Mode1 col mio 450 mi stavano venendo problemi di lateralizzazione...ghgh!
