Originalmente inviato da fraizzo Allora... la mia domanda non era tanto riferita a come trovare il giusto dissasamento del motore in volo, bensì come fare in modo da incollare il parafiamma perfettamente in asse sia orizzontale/verticale che destra/sinistra...
Grazie per la risposta |
Mi sono creato un "marchingegno" che mi permette di fissare e bloccare i modelli dove e come voglio io.
Il vantaggio è quello di poter bloccare un modello esattamente in asse controllando le incidenze e gli assi per poi lavorare col modello perfettamente in "bolla".
Cmq attacare il parafiamma perfettamente in asse è inutile, anzi, spesso e volentieri incollo il parafiamma già col disassamento che ho bisogno (potendolo poi correggere con qualche ranelaa se neccessario).
COme fare? muble muble..
1- preparare il parafiamma
2- calcolare in base al disassamento desiderato e alla lunghezza del motore di quanto si deve spostare l'attacco motore a sinistra ed in alto.
3-sul muso della capottina (in corrispondenza a dove verrà l'ogiva) incollare 4 pettezini di balsa e sagomarli con l'incidenza voluta.
4 -inserire parafiamma con motore già montato, infilare la capottina, montare l'ogiva, appoggiare l'ogiva ai pezzetti di balsa.
5 -verificare il buon addattamento del parafiamma e il centraggio dellogiva.
6 - fissare l'ogiva con nastro adesivo alla capottina.
7 - incollare il parafiamma
8 - motore disassato ed ogiva centrata perfettamente.
Saluti!
