Vecchio 15 ottobre 09, 17:03   #117 (permalink)  Top
MarcAntonio
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
ad una domanda diretta mi ha risposto
" I'm using a BD9703 buck converter in current regulation mode as the LD driver (one of these that I described here: http://translate.google.com/translat...rv&sl=pl&tl=en ). That IC has a standby input pin that I use for turning the laser on and off and also to control the power with PWM signal. I'm using Mach3 software to control my CNC machine, the laser is connected to additional LPT output pin that is configured as a step line of the spindle. I use PWM control setting for spindle motor and the PWM base freq set to 1kHz (see the attachment). That allows me to turn the laser on with M3 or M4 g-code commands and off with M5 command, and also control the laser mean power with pulley ratio setting (i.e. I can set 5% of power for positioning without burning all around ). "
Quindi traduco" uso un BD9703 buck converter in modalità regolazione di corrente come driver per il diodo laser (uno di questi che ho descritto qui: http://translate.google.com/translat...rv&sl=pl&tl=en). Quell'integrato ha un input pin di standby che uso per accendere e spegnere il laser e anche per controllare la potenza con il segnale PWM. Uso il software Mach3 per controllare la mia macchina CNC, il laser è connesso ad un pin di output aggiuntivo della parallela che è configurato come uno step line dell'elettromandrino. Uso il settaggio PWM control per l'elettromandrino e la frequenza di base del PWM settato a 1khz (vedi allegato). QUesto mi permette di accendere il laser con i comandi g-code M3 o M4 e di spegnerlo con M5 (posso settare il 5% di potenza per posizionarlo senza bruciare tutto intorno al pezzo)."
ad un'altra domanda su quale integrato usare mi ha risposto"
Hi!
Probably you could make this IC to work as a current regulator, then it would be suitable for powering laser didoes. The LM2576 will work too. 3 amps is the max current, you can always draw less than it For current regulation mode you should choose version with the lowest output voltage (probably ADJ version with 1.23 or 1.25V reference voltage), because the higher reference voltage the higher power loss on the current measuring resistor. The inductor is absolutely needed here, and the larger it is the better. You always need an inductor with switching regulator (this particular regulator is i.e. 'buck converter'). But you should ask yourself a question if you really need a switching regulator. You can use almost any linear voltage regulator as a constant current source/sink and then you don't need any inductor. It's simpler and more reliable. You could even build simple current sink with TTL modulation of only three transistors and two resistors "
traduco
" Ciao, probabilmente potresti riuscire a far funzionare questo IC (L5973A) come regolatore di corrente, in quel caso sarebbe adatto ad alimentare diodi laser. Il LM2576 funzionerà ugualmente. 3 A è la corrente massima, ma puoi sempre assorbirne meno. Per la modalità "regolatore di corrente" dovresti scegliere una versione con la minore tensione di uscita (probabilmente una versione ADJ con 1,23 o 1,25v di voltaggio di riferimento), perchè più alto il voltaggio di riferimento, e più alto sarà la perdita di potenza sulla resistenza che misura la corrente. L'induttanza è assolutamente necessaria qui, e più è grossa meglio è. C'è sempre bisogno di un'induttanza con un regolatore switching (questo particolare regolatore è per esempio "buck converter"). Ma devi chiederti se c'è effettivamente bisogno di un regolatore switching. Potresti usare quasi qualsiasi regolatore lineare come fonte /sink costante di corrente e in quel caso non avrai bisogno di un'induttanza. E' più semplice e anche più affidabile. Potresti anche costruire una semplice sink?!? di corrente con modulazione ttl di soli tre transistor e 2 resistenze.
WOW , quanta roba.... scommetto che hai capito tutto.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
