Originalmente inviato da Skud85 sisi ho visto alle prime pagine come fare... grazie, li farò sicuramente quei quadratini...
senti fammi ti chiedere una'ltra cosa, per caso usi il 2,4? perchè come ricevente sono indeciso se metterci una ar6100 della spektrum oppure la ar6250 che è full range. ma è il mio primo aliante, quindi come range non so regolarmi, perchè tra le 2 ci sono circa 40 di differenza di prezzo sempre per il solito discorso... non vorrei mettere la full range inutilmente...
e poi i baffetti della ricevente li devo far uscire o possono stare dentro la schiuma? io solitamente li faccio uscire.... |
Anche io ho i 2.4 Ghz ma Futaba e la ricevente è unica anche se con due "baffi".
Giacchè il manuale dice di porli a 90gradi ho pensato bene di farli uscire per rispettare l'ortoganilità (tanto non si parla di estetica ..) protetti da un termorestringente perchè uscenti dal ventre fuso.
Così facendo (ma credo anche mettendo tuto dentro la fuso.) non ho avuto problemi, ma tieni presente che non sono andato oltre i 150-200mt. .. i modelli mi piace vederli ..
