Vecchio 15 ottobre 09, 15:27   #12 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Devi anche tenere conto di come usi il materiale: se nel tuo progetto devi stare leggero, per fare un'ala in balsa di solito usi centine, per fare una fusoliera usi un traliccio; in entrambi i casi, ci sono moti più vuoti che pieni.
Invece, col depron di solito usi la lastra piena sia per la fusoliera sia per intradosso ed estradosso dell'ala;
se consideri che il depron da 3 meccanicamnete equivale grosso modo al balsa da 1.5, mentre quello da 6 fa il lavoro del balsa da 3, ne consegue che una struttura di balsa è più leggera di una equivalente di depron.
Comprendendo anche il rivestimento, obbligatorio per il balsa e opzionale per il depron, diciamo che grosso modo si equivalgono.
(il discorso vale anche per i costi: più o meno, siamo lì)
Facciamo un poco di chiarezza. Secondo i miei calcoli il depron da 3 equivale al balsa da 0,75 e d il depron da 6 al balsa da 1,2
Tu affermi cose diverse. Da dove attingi le info?
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
