Devi anche tenere conto di come usi il materiale: se nel tuo progetto devi stare leggero, per fare un'ala in balsa di solito usi centine, per fare una fusoliera usi un traliccio; in entrambi i casi, ci sono moti più vuoti che pieni.
Invece, col depron di solito usi la lastra piena sia per la fusoliera sia per intradosso ed estradosso dell'ala;
se consideri che il depron da 3 meccanicamnete equivale grosso modo al balsa da 1.5, mentre quello da 6 fa il lavoro del balsa da 3, ne consegue che una struttura di balsa è più leggera di una equivalente di depron.
Comprendendo anche il rivestimento, obbligatorio per il balsa e opzionale per il depron, diciamo che grosso modo si equivalgono.
(il discorso vale anche per i costi: più o meno, siamo lì)
