Ragazzi leggo di tutto in questi ultimi post riepiloghiamo un po':
Motorino di coda:
Il tappo posteiore esce se' l'alberino che tiene l'elica prende un colpo secco.
(personalmente mai capitato e di botte ne ho prese, penso che la colla e il termorestringente possano bastare, vedo l'oring un po' troppo cautelativo, cmq sia sono grammi in piu' a mio avviso e affaticamento della coda)
Il vecchio HB insegna!!!
Tempi di carica :
Bhe secondo della batteria intendo 110mha o 138mha va' da 20 a max 30 min, ovviamente 4 alla volta... heheheh
Siccome ne ho 16 di batterie volo sempre 6 min con ognuna e quindi anche meno di 20min. Avro' fatto 30 scariche e vanno ancora tutte bene ovvio e' ancora presto ma cmq sia spingono tutte allo tesso modo.
(non farei accrocchi con batterie troppo potenti, si rischia il motore) gia' provato su HB ai tempi.
La forza di questo eli e' nella stabilita' e leggerezza e facilita' di manovra.
Per la dx6 non ho capito perche' qualcuno preserva la radio per eli piu' grandi, si consuma la radio si rovina??? E' una domanda seria non una retorica.
Per chi ha futaba come consigliato dev solo prendere il modulo trasmittente della spektrum, ovviamente la ricevente che ce' nell'heli la accoppi tranquillamente essendo tecnologia DSM.
Effetto toilet:
Personalmente mi e' capitato dopo aver preso dei colpi, ma dopo il reallineamento del piatto tutto e' ritornato alla norma, effetivamnete avere le manine che lascano puo' influire prova con un goccio di colla a caldo sulla vite e avvita come se fosse un frenafiletti, ma in questo caso per plastica , e' un'idea.
Esky: Hunter EC 130,Honey Bee 35Mhz & 2.4Ghz-Gaui 200 V2-Next: Eflite Blade mSR BNF
*Mi chiesero cosa volevo fare da grande: racchiusi tutto in un unica parola. L' Elicotterista !!!*
