Originalmente inviato da LONGFLYER Ciao, io ho usato sia ciano normale che la zacky di Multiplex.
Ho poi montato una lipo 2S 2200mA perchè il motore con tre celle si frigge dopo qualche secondo in più di quelli (pochi) che può reggere una tensione non sua ..
Per i servi io ho messo solo MG e cmq specie in coda, dove annegati, non si devono rompere pena l'apertura del direzionale.
Cmq. ho messo MG dappertutto perchè il modello lo voglio sfasciare io semmai e non lo sgrano eventuale di un servo .. in fin dei conti sul gommolino tra ric e chincaglieria varia e compreso il gommolo stesso, volano 400 ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
ahuhahuahuah quotatissimo!
il discorso è proprio questo... me ne frego e con 150 totali lo allestisco completamente? oppure ci spendo quella cifra...? mmmm... ho questa grossa indecisione...
veramente mi volevo attrezzare per l'fpv. con la nuova Flycamone3, quidni se cosi fosse, sarebero circa 600 in volo ovviamente metterei solo pezzi di prima qualità....
ma siccome sto un po a corto con le risorse e la nuova flycam ancora costa troppo, inoltre gli occhiali di serie ancora non escono in commercio, valutando tutti queti aspetti sono piu propenzo a farlo economico visto che a casa ho gia tutto tranne la colla.... forse forse lo faccio così alla carlona, e se succede qualcosa non mi arrabbio piu di tanto.. anche perchè ci andrei a volare al mare.... visto che ci abito a 400 metri, quindi se sgrana fa SBLUF'... poi co sto freddo dubito che lo vado a riprende in acqua..
