Originalmente inviato da fabionet31 Ciao a tutti,
ho smontato le palette della Flybar per provare dei pesi, e poi per cambiare la meccanica con degli upgrade.
Le palette della Flybar sono avvitate sull'asta, ma sono molto molli, come si fa a regolare l'inclinazione in modo che siano corrette?
qualche trucco?
Grazie 1000 |
Per prima cosa ti sconsiglio di montare pesi sulla flybar, il risultato è solo un eccessiva e pericolosa inerzia nella risposta.
Per l'allineamento puoi utilizzare il misura passo o altro sistema che ti permetta di verificare il perfetto allineamento ad incidenza zero.
Se risultano troppo lente puoi mettere del frena filetti prima di avvitarle, io di solito al primo segno di usura o peggio di insicurezza nel fissaggio, come nel tuo caso, sostituisco il pezzo con uno nuovo. La fly bar che ti parte in volo ti distrugge il modello...
Ovviamente dopo montata devi attentamente equilibrarla
Un saluto
Riccardo
