Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Stamattina ho portato il mio MiniTitan a spasso per fare un voletto (da 8 batterie ) ....sempre perfetto e impeccabile !!!!....che modello !!!!
Approfitto per fare una domanda...ho un servo sul piatto (hs65Mg) che ogni volta che attacco la batteria , sempre e solo lui ,mi vibra e si sente anche il rumore della vibrazione....appena do comando di movimento al piatto smette di vibrare e va perfettamente...è normale? |
No.
Prova a collegare un altro hs65 su quell'uscita e se non vibra, allora è il servo che non va.
Altrimento può essere un problema dovuto al tirante che forza sulla squadretta del servo.
