Originalmente inviato da pancho Forse sbaglio ma perchè la guarnizione funga da ammortizzatore questa deve essere a contatto con elichetta e contemporaneamente con la parte che tiene il motore no?
Io ho provato ma ovviamente l'attrito che si generava, pur non dando noia alla stabilità, scaldava il motorino di coda. Tenendolo a distanza non c'è attrito ma nemmeno effetto ammortizzatore.
Oppure non ho capito nulla di questa procedura! |
beh, non serve che stia a contatto con le parti: ma che intervenga solo in caso di rientro dell'albero all'interno...anzi se hai un anello sottile e rigido, va anche meglio.
