Originalmente inviato da bigotto
-un po' di o ring avanzate sull'albero motore tra l'elica ed il motore
stesso, per evitare che colpi sull'elica facciano rientrare l'albero motore
(facendo staccare il tappo dal fondo)
Forse sbaglio ma perchè la guarnizione funga da ammortizzatore questa deve essere a contatto con elichetta e contemporaneamente con la parte che tiene il motore no?
Io ho provato ma ovviamente l'attrito che si generava, pur non dando noia alla stabilità, scaldava il motorino di coda. Tenendolo a distanza non c'è attrito ma nemmeno effetto ammortizzatore.
Oppure non ho capito nulla di questa procedura!
PS al posto del termirestringente va benone anche il nastro autosigillante (butilico)
