Originalmente inviato da bixio77 ciao grazie per i consigli
dove si può trovare il motore a 12v che hai menzionato?
quanto costa? si può montare nel riduttore originale?
io avrei voluto iniziare con il mototre originale poi sarei passato ad un brushelss economico che ne dici?
Grazie ancora! |
Io con l'easy glider electric, come tanti altri, ci volo già da diversi mesi, ti posso dire che va benissimo per imparare e vola bene anche con il motore originale, tieni conto che il mio ha un pacco batterie Nimh da 8 elementi 1050mha Kan, sono abbastanza economiche e vanno benissimo, ci si riescono a fare circa 20 min di volo, tieni conto che non sono un veterano del volo. anch'io avevo pensato ad alcune modifiche, che poi ho scartato in quanto il costo supererebbe di molto il valore del modello, considerando che è tutto Epp e consigliato a neofiti, quindi montalo accuratamente e volaci il piu' possibile, poi quando avrai imparato le basi, passerai ad un modello piu' performante.-
Se cerchi nel forum sull'easy glider c'è molto, poi trai le tue considerazioni.-
P.S. se non hai ancora icollato la fusoliera, evita di mettere la sfera di acciaio in coda, altrimenti devi aggiungere peso in punta.
per quanto riguarda i campi di volo in che zona sei di Roma.
Ciao a presto maurizio
