mSR e motore di coda
Arrivato da rcmodelmania (sempre perfetto e puntuale) il ricambio del motore di coda.
Questa volta, ancor prima di montarlo, le modifiche che tutti suggeriscono:
-qualche goccia di cianoacrilato sul bordo del tappo del motore.
-1 cm di guaina termorestringente, a coprire 3/4 del motore e a proteggere
i fili elettrici ed il motore stesso, e col phon caldo fissare il tutto.
-un po' di o ring avanzate sull'albero motore tra l'elica ed il motore
stesso, per evitare che colpi sull'elica facciano rientrare l'albero motore
(facendo staccare il tappo dal fondo)
speriamo che questa volta resista un po' di piu'..
certemente un problema di gioventu' di questo modello, di solito gli e-flite non necessitano di modifiche.
(hanno usato lo stesso motore di un aeroplano, (il Parkzone Vapor)
ma è un po' troppo delicato per una coda...
Ultima modifica di bigotto : 15 ottobre 09 alle ore 10:26 |
