Originalmente inviato da silversurfer Scusa Longflter.. cosa intendono con:"Il regolatore brushless- anchesso fornito in dotazione può essere ad esempio comandato
tramite un interruttore 3 posizioni della trasmittente"?.... grazie! |
Ciao ss,
non vedo alcuna motivazione per distinguere quel regolatore da altri.
Il regolatore è un circuito che occupando un canale fisico proporzionale della ricevente controlla la potenza assorbita dal motore e quindi il num. di giri del medesimo.
Se hai desiderio di controllarlo a scatti, dovrai solo programmare la tua radio spostando il canale del motore dal comando proporzionale sulla radio (generalmente uno stick ..), ad un comando a scatto, appunto uno switch a tre posizioni, assegnado ad ognuna di queste una percentuale di gas motore, es: 0%, 50% e 100%.
