Originalmente inviato da Claudio 63 Non vorrei dire una cavolata data l'ora ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) Ma il timming è un parametro essenziale, che sincronizza il motore al regolatore (tradotta in gradi). Sui motori a cassa rotante è opinione comune che deve essere messa al massimo (settaggio da effettuare sull'esc) ma ogni motore ha, in pratica, la sua, questo è il motivo per cui, Io, impropiamente, dico che un motore con il suo regolatore parlano la stessa lingua. Se questa sincronia non avviene il motore è fuori fase e non rende al meglio. Tengo a precisare: non rende al meglio ma non significa che non puoi volare. |
Perfetto capito il concetto grazie ancora!
Sull'esc posso fare tre regolazioni
TIMMING SETTING
LOW: using for brushless motor with 2 poles
MIDDLE: using for brushless motor with 6 poles
HIGH: in order to increase rotation rate, you can setup this item, but a few of brushless motors will work unusually, it is recommended that you can test it on the ground at first, when you use it.
Comunque lo scorpion non ha un'elevata velocità 3350 ma più coppia quindi spero di non avere problemi di questo tipo.
