Originalmente inviato da Claudio 63 Con il pignone da 13 fai al max 3110 giri alle pale con il 14 fai circa 3470 giri alle pale quindi può andare bene.
Sicuramente è un buon motore (degli scorpion ne ho due e vanno da dio) ma fai attenzione al timminig dell'esc che deve essere tarata al massimo (non mi ricordo i valori al momento) altrimenti potresti avere una cocente delusione.
Se fossi in te valuterei due opzioni:
1) opzione provvisoria, compro un motore Himodel adatto all'esc di serie e continuo a perfezionare le mie capacità di volo.
2) opzione definitiva, guardo oltre (tengo il modello della mia vita) e lo upgrado come si deve per divertirmi anche dopo, metto da parte qualche soldo in più e mi compro qualcosa che dura e che va bene anche quando ho perfezionato il mio modo di volare e quindi compro un kit combo (motore e regolatore giusto) a quel punto in base alla mia esperienza ti consiglio lo Scorpion regolatore e motore e non ci penso più. |
Scusami Claudio ma cosa intendi per trimming dell'esc ... se va bene il motore dell'Himodel che assorbe 35A dovrebbe andare bene anche quello della scorpio che anche lui assorbe 35.. come prezzi tra spedizione e prodotto sono simili quindi non sarebbe meglio lo scorpion, come hai ben detto un combo è l'ideale ma penso che sarà il passo successivo almeno un annetto
Grazie ancora per i consigli
