Originalmente inviato da smanettone |
Con il pignone da 13 fai al max 3110 giri alle pale con il 14 fai circa 3470 giri alle pale quindi può andare bene.
Sicuramente è un buon motore (degli scorpion ne ho due e vanno da dio) ma fai attenzione al timminig dell'esc che deve essere tarata al massimo (non mi ricordo i valori al momento) altrimenti potresti avere una cocente delusione.
Se fossi in te valuterei due opzioni:
1) opzione provvisoria, compro un motore Himodel adatto all'esc di serie e continuo a perfezionare le mie capacità di volo.
2) opzione definitiva, guardo oltre (tengo il modello della mia vita) e lo upgrado come si deve per divertirmi anche dopo, metto da parte qualche soldo in più e mi compro qualcosa che dura e che va bene anche quando ho perfezionato il mio modo di volare e quindi compro un kit combo (motore e regolatore giusto) a quel punto in base alla mia esperienza ti consiglio lo Scorpion regolatore e motore e non ci penso più.
