Originalmente inviato da smanettone Ancora lo devo comprare però propendo per
Brushless Outrunner 3500KV per Hely classe 450
[2815H450]
Kv : 3500
Diametro Esterno : 28 mm
Diametro Albero: 3.17 mm
Lunghezza : 36 mm
lunghezza con albero : 54.5mm
Stator Diameter : 22.0 mm
Stator Thickness : 15.0 mm
Corrente senza carico(11.1V) : 2.3A
Corrente Massima : 33 A
Massima potenza continua : 360 W
Massima efficienza : >90%
Peso : 65 gr
Quest'altro non mi sembra un gran che come qualità
Brushless Outrunner 3600 KV Plus
[HB2217]
Specifiche:
Modello: HB2217
KV (RPM/V): 3600
Voltaggio: 6-16V (2-4S LiPo)
Max. Current: 35A (60 sec. max)
Max. Power: 380W
Max. Eff.: 9-16A > 75%
Shaft diameter: 3.17mm
Dimensioni: D28 x L34mm
Peso: 62g. |
I motori Himodel vanno piuttosto bene il l' HB2217 so che si comporta molto bene sui modelli classe 400, e dalla potenza che ha non sfigurerà di certo su un classe 450, l'altro non lo conosco ma dalle caratteristiche sembra buono, sicuramente rientra nei paramemetri richiesti dall'esc.
Ma tenete sempre presente che questi motori come l'esc di serie, e i servi Tower pro di serie anche loro, hanno il difficile compito di farvi attraversare la fase che và dall' hoovering al primo volato serio. Poi esauriscono la loro funzione, e per far di più evidenziano i loro limiti, quindi vi rimando a leggere le mie risposte precedenti date a col.and che ha già attraversato questa fase.
Fatevi bene i conti in tasca prima di decidere.
