17 gennaio 06, 09:44
#12 (permalink)
Top |
User super Plus
Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Originalmente inviato da RuPa A proposito di dubbi ... ne di bellissimi anche io ... tipo
... le ali le ricopro con che cosa?
Idea 1 - Carta modelspann grossa Potresti, ma non èabbastanza robusta. Ideale il nylon, da tendere con il tendicarta.
Idea 2 - Oracover (ma poi é un casino da verniciare) Non serve verniciare, perchè dovresti ?
Idea 3 - Balsa 1mm e poi finitura come fusoliera. Meglio balsa da 1,5, eventualmente.(turapori/carta/turapori/olio di gomito) Ne ho fatto uno, era il terzo, con l'ala così.
... il serbatoio, ci metto o non ci metto la valvola per il riempimento esterno? Che te ne fai, il motore non è carenato. Il riempimento lo farai dal tubetto di alimentazione staccandolo dal carburatore.
... l'elica che ho (10x6) andrà bene per il motore che ho? (OS40LA) Certamente.
... Il motore partirà? Dipenderà da te.
... sarò in grado di farlo alzare da terra, e quando sarà in volo riuscirò a farlo cadere senza distruggerlo troppo? Non sognarti neppure di farlo decollare senza istruttore. Sarà lui a collaudarlo e trimmarlo prima di passarti la radio.
... come lo pitturo? A tal proposito mi sono già sbizzarrito un po' Lavoro inutile, se lo rivesti in oracover od altro film termoretraibile. Comunque sia, per una migliore visibilità ed un migliore riconoscimento dell'assetto, ti consiglio il rosso inferiormente alle ali e dei colori chiari, magari con delle fascie bianche, superiormente.
Ruggero" | Ciao.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie !
Ultima modifica di fai4602 : 17 gennaio 06 alle ore 09:48 |
