Originalmente inviato da mark.me Grazie per i link!
Tu alla fine quale hai preso? Suppongo quello da 33 A , visto che l'altro da 42 A credo metta in crisi l'ESC originale del KDS (che supporta al max 40 - 2 = 38 A), come il maestro Claudio insegna... ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Ancora lo devo comprare però propendo per
Brushless Outrunner 3500KV per Hely classe 450
[2815H450]
Kv : 3500
Diametro Esterno : 28 mm
Diametro Albero: 3.17 mm
Lunghezza : 36 mm
lunghezza con albero : 54.5mm
Stator Diameter : 22.0 mm
Stator Thickness : 15.0 mm
Corrente senza carico(11.1V) : 2.3A
Corrente Massima : 33 A
Massima potenza continua : 360 W
Massima efficienza : >90%
Peso : 65 gr
Quest'altro non mi sembra un gran che come qualità
Brushless Outrunner 3600 KV Plus
[HB2217]
Specifiche:
Modello: HB2217
KV (RPM/V): 3600
Voltaggio: 6-16V (2-4S LiPo)
Max. Current: 35A (60 sec. max)
Max. Power: 380W
Max. Eff.: 9-16A > 75%
Shaft diameter: 3.17mm
Dimensioni: D28 x L34mm
Peso: 62g.
