Originalmente inviato da claudio v Dato che mi sembra che il principio di funzionamento non sia chiaro, ribadisco per chi ha poca memoria/poca esperienza delle nostre gare quella che dovrebbe essere la normale "procedura " .
Dall'inizio del tempo operativo e soprattutto finche` c'e` affollamento si dovrebbe procedere cosi`: - zona di pilotaggio unica posta in zona centrale fuori dalla linea di avvicinamento ai centri.
- si va sul centro all'ultimo minuto
- si atterra senza sorvolare nessun altro centro
- si porta via se stessi e il modello il prima possibile
- si va a consegnare il cartellino del volo e si controfirma il risultato registrato sul tabellone
- si lancia da dove si vuole (senza tirare il modello addosso a nessuno
) nei pressi della zona di pilotaggio e si rimane fuori dai centri fino all'ultimo minuto. - in caso di contatto/scontro in volo non e` prevista ripetizione del lancio di alcun tipo quindi evitatevi... (da evitare con cura particolare il Pike di Max che ha gia` dato e anche il mio Shadow
Tutti quelli che hanno fatto diversamente sono stati in qualche modo "tollerati" specie quando si era pochi: in caso di affollamento si dovrebbe fare cosi` in modo un po' "tassativo", tanto in ogni caso bisogna andare a registrare il proprio volo al tavolo dell'organizzazione e quindi non si puo` /deve stare sul centro.
Mi raccomando, studiate bene la sequenza che domenica vi interroghiamo ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ciao |
Claudio,
scusa le domande stupide ma posso avere un aiutante che mi cronometra o devo stare solo? e se si posso rilanciare da dove sono atterrato mentre il cartellino viene portato al tavolo dopo aver scattato il tempo? perchè invece non dvidiamo i centri assegnando due o tre piloti per ognuno e via? ci si troverà nel modo che proponi a utilizzzare pochi centri e ci saranno discussioni su chi lo ha occupato prima o dopo e si discute, sono cose già viste altrove.
In un minuto non riesco a fare 70 o 80 metri pilotando e camminando spedito evitando di andare ad intralciare altri, allinearmi ed atterrare, quindi userò il centro vicino e saremo stretti.
Per piacere prendi in considerazone quelo che scrivo seve appunto per evitare pericolo a persone, modelli e discussioni sgradevoli, la categoria è geniale, può crescere molto e deve filare tutto liscio senza pericolo per nulla e nessuno per poterla far crescere ulteriormente.
Quando le cose vanno bene e le categorie dimostrano potenziale di crescita cambiano i problemi, se vuoi evitare affollamento anche allargare la finestra a 4 ore potrebbe aiutare.
Max
