Originalmente inviato da fiser mi sa che domani sera faccio la raccolta di tutto il materiale e comincio a far prove.
dimmi cosa serve esattamente per ingresso tll, deve entrarci un pwm o basta il segnale dalla parallela a mo di ON OFF ? |
PWM, ti allego la schermata usata su mach3 da un polacco che ha realizzato quel driver come da schema e foto allegate precedentemente. Io comincio ad assemblarti il driver e montarti il diodo poi farò delle prove di taglio e ti posterò il video di ciò che ti spedirò. Per ringraziarti dell'aiuto ti aggiungo un secondo diodo di ricambio in caso dovesse saltare questo (ci vuole poco, è sensibilissimo a scariche elettrostatiche e a tensioni al di sopra di 2,2v).
Questo polacco di cui parlavo riesce a tenere acceso il laser con una potenza minima per il posizionamento dell'asse z (senza bruciacchiare tutto ciò che c'è intorno), settando il numero di giri mandrino del pulley-ratio,
ma dalla schermata capirai tutto....in tal modo potrò fare l'etching di foto raster, che appunto si possono fare solo controllando la potenza del laser.
