Discussione: Mamba Max Pro
Vecchio 14 ottobre 09, 18:36   #20 (permalink)  Top
Bestia
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
mah.. io vi dico la mia esperienza..
ho 7 regolatori della castle, un mamba micro, un sidewinder, due mamba max e 3 mamba monster (due V3 e uno V2)
io mi trovo benissimo, i miei mamba monster stanno da d i o e anche la v2 (aspè che mi tocco un'attimo...)
quindi per me sono a 100% di affidabilità.... se ho svampato un esc è stata per colpa mia (vedi polarità al contrario su un mamba max che mi hanno reso comunque nuovo a costo zero)
io lo prendo appena mi danno il via i miei tester.....
comunque... poi oggi nel viaggio di 4 ore in macchina che mi sono fatto ripensavo alle vostre perplessità sul diametro dei cavi... e posso dirvi che per me non c'è nessun problema ad avere cavi di diametro ridotto... un pò perchè ho gia usato il mamba max su monster e su 1/8 e non ho avuto problemi, e un pò perchè pensavo a una cosa...
se la plettenberg, sul suo bigmaxximum da 1800 watt usa cavi dello stesso diametro del mamba e connettori corally da 4mm vuol dire che bastano no??
e se bastano su quello... bastano su tutto.
1800 watt...a quanti ampere?? perchè un ferro da stiro fa gli stessi watt ma dentro ha tre cavettini che fanno ridere, per i pochi ampere che ci passano....perchè anch'io son capace di far andare una stufetta da 2 kW con connettori tamiya sulla 220volt...
cmq io non discuto il fatto che il MMpro abbia i cavi piccoli rispetto al mamba monster, ma sono piccoli per i 250 ampere dichiarati....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
