Dato per scontato che il tuo caricabatterie funziona bene nel caricare le LiPo fino a 3 celle, non vedo perchè non dovresti stare tranquillo nel caricare le batterie 3s1p da 2000/2200 mAh.
L'unico "inconveniente" sta nel tempo di carica che sarà molto più lungo e che varierà dalle 3.30 a più di 4 ore.
Questa corrente di carica inferiore alla normale per le LiPo (1C) non è nociva ma anzi conserva più a lungo le celle.
Scaricando la batteria di 2000 mAh con una corrente di 4 Ampere (questa corrente mi sembra troppo bassa) avrai un tempo di funzionamento che sarà di circa 25-30 minuti, molto di più dei 10 minuti citati.
Naraj.
