Originalmente inviato da durobambam Guardate questo allegato.
E' il caricabatterie standard incluso nella confezione del mio Mini Lama 2 Esky.
Attualmente ci carico una LIPO da 7,4V 800mAh da 2 celle.
Siccome stò costruendo uno zoom 400 protech, vorrei sapere se questo caricabatterie è utilizzabile per caricare batterie LIPO a 3 celle da 10C o anche 20C aventi una capacità di 2000/2200 mAh.
Che cosa ne pensate?
Inoltre, con il motore MEGAX 400 a spazzole che è incluso nella confezione base dello ZOOM 400 (assorbimento attorno ai 4A continui), starò tranquillamente in volo almeno per 10 minuti con batterie da 2200 mAh e scarica da 10C ???
Forse 22A totali sono pochini ???
Oppure dovrò acquistarmi uno di quei costosi caricabatterie che bilanciano le celle e fanno pure il caffe???
GRAZIE MILLE
Ivano |
"Li-ion" sicuro sta per li-po???informati bene
verificato questo,sul cb c'è scritto 2 o 3 celle,quindi,puoi caricare le 11.1v 2200mAh
Però ha un'uscita fissa,a quanto sembrerebbe di 800mA,questo significa un'attesa di circa 3 ore per la ricarica.
Non conosco questo motore che nomini tu ma non credo assorba solo 4A continui in volo
Con 4A continui e la cella da 2200mAh ci voleresti per mezz'ora piena...troppo bello!
Fulvio
