Ciao,
volendo cominciare a pensare alla motorizzazione, quale di questi mi consigliate?
Il peso complessivo ancora non lo so ma solo il kit è di 188 grammi, quindi aggiungendo un bel pò di roba ad occhio:
70 gr di motore
40 gr di esc
36 gr di servi
30 gr di ricevente
200 gr di batteria
siamo a 564 più minuteria e copertura con carta e colla non dovremmo superare di molto i 700/800 grammi.
I motori che ho trovato sono questi:
1)E-Power BL2220/07 Brushless Outrunner Motors £12.30
No. Of cells: 2-3x Li-Poly
RPM/V: 1200 Dimensions: 22x20 mm
Shaft diameter: 3 mm
Weight: 85/3.03oz
Prop (APC): 10x4.7 / 11x3.8
MAX current (<60S): 31A
2) XYH35-30 1100kv 15A Brushless Outrunner £11.89
Model: XYH35-30
Input Voltage : 7.4V~11.1V (2~3S Li-po)
KV : 1100 rpm/V within 10%
Max. efficiency current : 10~15A
Dimentions : 35mm X 30mm / 1.38in X 1.18in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight : 77g / 2.72oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 600~1300g / 21~45oz
Power equivalent : .12,2stroke
Stator Dimentions: 28-08
3) E-Power 2215/20 1200KV 25A Brushless Outrunner Motor £9.21
Max Current: 24.5 A/60s
KV ( RPM): 1200
Voltage: 11.1V
Lipo battery: (3 cells)
Weight: 70.9 gram
Size: 28mm x 41mm (bottom to shaft end)
Shaft size: 3mm Thread
Model Voltage Propeller RPM Max Current Max Thrust
BL2215/20 12.0V 10X4.7(Slow) 7250 19A 1040g
BL2215/20 12.0V 9X4.7(Slow) 9900 17.5A 1020g
BL2215/20 10.9V 10X5(Thin) 9350 24.5A 1200g
BL2215/20 10.9V 8X3.8(Slow) 11050 16.5A 960g
BL2215/20
Trainer:
Model Weight: 1000g
Lipo: 3S 1800mAh
ESC: 25A
Propeller: 9x4.7(slow)
3D Flyer:
Model Weight: 600g
Lipo: 3S 1800mAh
ESC: 25A
Propeller: 10x4.7(slow)
Aerobatic:
Model Weight: 800g
Lipo: 3S 1800mAh
ESC: 25A Propeller: 10x5 (thin)
Il regolatore che vorrei prendere è da 30 o al max da 40.
