Originalmente inviato da simone76 Di solito per effetto del flusso che avvolge la fusoliera provocato dall'elica i modelli non imbardano a destra, bensì a sinistra. Inoltre è noto che tenare dritto in traiettoria un modello con carrello biciclo piuttosto alto è un po' piu' difficile. Il motore va dato con la giusta velocità, non troppo brusco ma nemmeno troppo progressivamente, altrimenti il timone non è ancora arrivato alla sufficiente autorità di comando per manovrare che il modello è già andato per i fatti suoi. Controllare che le ruote siano entrambe libere di girare in modo eguale. |
già, un buon modo per controllare che non sia un problema di ruote è mettere l'aereo in pista con il motore spento e dargli una bella spinta a mano per vedere da che parte tende
