Originalmente inviato da smanettone Grazie ancora Claudio!!
Scusa se approfitto ancora un pò della tua esperienza ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ti volevo chiede una cosa sull'esc nel manuale c'è scritto che al massimo eroga 50A per 10 sec 40A costanti e 2 BEC (servi se non ho capito male) quindi devo prendere un motore che in regime assorbe massimo 38 e di picco non oltre 48 giusto?
Se casomai assorbe di + che succede all'esc?
Per il calcolo dell'assorbimento Watt/11.1 giusto?
Grazie ancora |
L'amperaggio di picco è una cosa. Ma per fare i calcoli giusti devi equilibrare l'assorbimento nell'erogazione in continua.
Parti dal valore di erogazione in continua dell'esc 40 A (per il KDS) togli 2 A di alimentazione servi (se sono analogici altrimenti con i digitali almeno 3 A) quello che ti rimane viene dedicato al motore (li valuta l'assorbimento massimo). Tutto questo deve rientrare nella capacità di erogazione in continua della batteria (altrimenti non si vola).
Tieni presente che ci sono esc che danno anche 4 A di bec per l'alimentazione dei servizi di bordo e altre che non hanno il bec in quanto questi viene montato con un unità esterna e una sua batteria a parte (cosa alquanto pesante e ingombrante su un 450 da 750 gr)
