Vecchio 14 ottobre 09, 13:35   #3 (permalink)  Top
Vi77
L'avatar di Vi77
Data registr.: 08-09-2005
Residenza: signa firenze
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciao prendi in considerazione anche Hitec e Multiplex, ora anche loro in 2.4Ghz ma con in più la possibilità della bidirezione (il modello trasmette alla radio le info. dei sensori che avrai opportunatamente montato).
Di base, senza quindi sensori a bordo modello, otterrai dal modello la tensione delle sue batterie a cui potrai collegare logicamente un allarme che unito a quello per batterie TX scariche, renderanno il volo dell'elicottero ancora più sicuro (lo eli. non può planare senza motore ..).
Cmq. prima di acquistare una radio intermedia, oltre il num. di canali verifica bene le sue caratteristiche software in relazione al tuo tipico volo (nel tuo caso appunto eli.).
grazie mille ma il mio negoziante vende futaba e spectrum quindi la scelta e' tra queste due.
ho intenzione di volare heli
Vi77 non è collegato   Rispondi citando
