Originalmente inviato da Vi77 mi occore un consiglio per l'heli.
sono indeciso tra queste 2 radio, premetto che vorrei una radio semplice e che non so' una parola d'inglese.
prima di fare l'acquisto voglio consultarmi con voi |
Ciao prendi in considerazione anche Hitec e Multiplex, ora anche loro in 2.4Ghz ma con in più la possibilità della bidirezione (il modello trasmette alla radio le info. dei sensori che avrai opportunatamente montato).
Di base, senza quindi sensori a bordo modello, otterrai dal modello la tensione delle sue batterie a cui potrai collegare logicamente un allarme che unito a quello per batterie TX scariche, renderanno il volo dell'elicottero ancora più sicuro (lo eli. non può planare senza motore ..).
Cmq. prima di acquistare una radio intermedia, oltre il num. di canali verifica bene le sue caratteristiche software in relazione al tuo tipico volo (nel tuo caso appunto eli.).
