BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII
Vecchio 14 ottobre 09, 13:22   #12 (permalink)  Top
aza69
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Immagini: 7
Finalmente sono riuscito ad iniziare l'ala superiore.
Come detto all'inizio del build log, pur non volendo realizzare una riproduzione da concorso ci terrei a riportare almeno quelle che considero le caratteristiche più rappresentative di questi velivoli e tra queste c'è sicuramente l'effetto dato dalle numerose centine che affiorano sotto la tela.
Nella scala che ho scelto si tratta di realizzare quasi 60! centine (solo per l'ala superiore) distanziate di circa 15mm, sinceramente non me la sono sentita e ho pensato a soluzioni alternative...
Inizialmente pensavo di realizzare l'ala in poli e poi applicare striscette di balsa, cartoncino o spago in corrispondenza delle centine e non sarebbe stata forse una cattiva soluzione ma soprattutto nella versione con striscioline in balsa c'era qualcosa che non mi convinceva, temevo che la tensione di questi listelli di balsa "tirasse" verso l'alto il polistirolo...
La soluzione che ho scelto alla fine è tutta balsa. Il profilo sarà un ccv (come cavolo viene) piano convesso. Su una base formata da tutto il perimetro della pianta alare e da listelli in corrispondenza di una centina ogni 3 (quindi ogni 45mm) ho steso i due longheroni principali, anteriore misto douglas/balsa posteriore tutto balsa.
Su questa pianta ho cominciato a montare listelli 2x2 in balsa a simulare i bordi superiori delle centine. Questi listelli li monto bagnati per aiutarne la curvatura.
Credo sia una tecnica un po inusuale ma non sta venendo male male... Ci vorrà un po di lavoro per ricavare gli alettoni, speriamo bene.
Certo quanto resistenza torsionale fa veramente schifo però avevo già deciso di fare affidamento sulle controventature come nell'originale... Vedremo che viene fuori, in fondo è un fun-build...
Basta chiacchere ecco qualche foto... a presto.
[ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII-spadvii0010-medium-.jpg   [ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII-spadvii0011-medium-.jpg   [ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII-spadvii0012-medium-.jpg   [ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII-spadvii0013-medium-.jpg   [ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII-spadvii0014-medium-.jpg
aza69 non è collegato   Rispondi citando
