Originalmente inviato da massimobarberis Scusa ancora mi hanno detto che bisogna impostare dei ritardi sui comandi mi sai
spiegare qualcosa |
Volare con un quadripala senza ausilie elettronico crea difficoltà perchè durante il volato la pala anteriore ha molta più portanza di quella posteriore e quindi l'eli tende a cabrare d'improvviso.
I comandi sono molto più "reattivi" perchè vengona dati direttamente sulle pale e non sulla flybar.
Per ritardo dei comandi si intende il ritardo "giroscopico" che si ha sul rotore una volta che hai dato comando.
Comunque, ripeto, POCHE persone riescono a pilotare senza ausilie elettronico ( che può essere anche l'Helicommand RIGID della ROBBE) ; questo non vuol dire che è impossibile, ma che è più FACILE se ci aiutano....
