Discussione: Traxxas E-Maxx
Vecchio 14 ottobre 09, 10:10   #4183 (permalink)  Top
crist68
L'avatar di crist68
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: Recanati
Immagini: 3
Originalmente inviato da marco-73 Visualizza messaggio
proprio domenica mi si e smagnetizzato per troppo calore un keda 1900. peccato comunque per aprirlo e semplice la parte posteriore e un tappo la parte anteriore e a vite quindi sviti prima il tappo anteriore, poi estratto il rotore inserisci all'interno del motore un tubo appoggiato alla parte posteriore del motore dai un colpo con il martello sul tubo e vedi che il tappo posteriore viene via. a quel punto prendi i 2 piattelli con inseriti i cuscinetti dentro e li metti un po sul fuoco nemmeno 30 secondi dai un botta su e vedi che i cuscinetti cadono ed il gioco e fatto.8 euro e sostituisci i cuscinetti .
Ok Grazie mille ci provo.
A volte e' meglio stare zitti e dare l impressione di essere stupidi, che aprire la bocca e togliere ogni dubbio.... BAJA 5B SS kittata 29 CC caster f18t combo xerun 35a 6100 kv -rustler velineon esc ezrun 80a- piktor rush2 esc ezrun 150a motore ezrun 2250kv
crist68 non รจ collegato   Rispondi citando
