Originalmente inviato da fiser il calcolo non fa una grinza.
in piu non è detto che devi usare per forza i 3,3 volt ma anche 5 o addirittura 12.
la resistenza avrà un valore piu alto e dovra smaltire piu energia ma il risultato non cambia.
non ho guardato il data del L5973A ma appena posso gli do una occhiata, ora sto quì al pc che dovrei lavorare tutto il giorno. |
appunto, il calcolo non fa una grinza, sono qui per imparare... e quindi quale sarebbe il calcolo giusto usando l'integrato da 3,3v solo per fare un esempio, e volendo far arrivare 400mah al diodo??
Inoltre non mi è chiaro se usando le resistenze si abbassa il voltaggio e l'amperaggio insieme o solo il voltaggio o solo l'amperaggio. Saranno domande cretine, ma è la prima volta che mi interesso di queste cose.
Grazie per l'aiuto e buon lavoro.
