Originalmente inviato da fiser anche stavolta vale sempre e comunque la legge di ohm
per regolare la corrente occorre aplicare una tensione e montare in serie al dispositivo da alimentare una resistenza di valore appropriato.
per il calcolo vale sempre la legge di ohm, quindi tiriamo fuori la formula:
V=RxI che tirando fuori l'incognita R otteniamo R=V/I.
la tensione è nota, la corrente pure, quindi il valore della resistenza è bella che trovata.
il problema nasce dalla serie resistenza + diodo laser.
il diodo oppone poca resistenza e al limite può provocare una perdita di potenziale di 0,6 volt ma a questo punto diventa quasi ininfluente rispetto al valore della resistenza.
quindi ritengo di provare ad applicare rigorosamente la legge di ohm e verificare con il tester l'effettivo assorbimento che probabilmente sarà poco inferiore all'assorbimento massimo ammissibile dal diodo. |
Ok, quindi vedi se lo faccio bene, usando la versione da 3,3v che ha un voltaggio di riferimento di 3,3v, la formula di OHM sarbbe questa 3,3=R X 400(milliampere), quindi R= 3,3/400. R=0,00825 KOhm quindi 8,25 Ohm. per stare sul sicuro visto che voglio stare sui 350ma una resistenza da 10ohm andrebbe bene?
fammi sapere se sbaglio.
Per quanto riguarda invece l'altro integrato L5973A , hai dato un'occhiata al datasheet?
Potrei costruirne 2, uno con i componenti standard e poi un'altro con questi micro in modo da ottenere una schedina da 2cmx3cm e poterla incorporare in un modulo a sé stante completo di diodo laser.
