proprio domenica mi si e smagnetizzato per troppo calore un keda 1900. peccato comunque per aprirlo e semplice la parte posteriore e un tappo la parte anteriore e a vite quindi sviti prima il tappo anteriore, poi estratto il rotore inserisci all'interno del motore un tubo appoggiato alla parte posteriore del motore dai un colpo con il martello sul tubo e vedi che il tappo posteriore viene via. a quel punto prendi i 2 piattelli con inseriti i cuscinetti dentro e li metti un po sul fuoco nemmeno 30 secondi dai un botta su e vedi che i cuscinetti cadono ed il gioco e fatto.8 euro e sostituisci i cuscinetti .
