Originalmente inviato da ADSO beh! potrei anche pensare di prendere l'apposito supporto da tavolo per fresare ma se non trovo le "frese"
ho visto adesso una "fotina" di frese per legno tenero per la millwood, l'autore dice di averle trovate in giro per le fiere....
P.S. che vuol dire "ucas" |
Non so a che tipo di supporto ti riferisci ma se devi tagliare le ordinate di compensato devi, in ogni caso, seguire il disegno che incollerai sopra il legno quindi devi guidare la tavoletta per seguirne il contorno... non vedo grossi vantaggi rispetto al sistema tradizionale: il tempo impiegato sarà dello stesso ordine di grandezza e dovrai sempre rifinire con raspa/lima/tampone.
Se vuoi darti al tecnologico devi per forza usare una CNC. Ci sono siti che spiegano cone costruirla da se, anche tutta in legno, senza spendere un occhio.
UCAS è l'acronimo di Ufficio Complicazioni Affari Semplici. In questo ufficio io ci bazzico spesso
