Originalmente inviato da frank Puoi usare XFLR5 per studiare l'ala senza coda, ma parlare di posizione del CG senza coda non ha senso. |
Beh... i tuttala il CG ce l'hanno eccome
In tal caso XFLR5 è adattissimo a simulare anche i tuttala !!
Ma i tuttala sono macchine che hanno una certa stabilità longitudinale propria anche senza la coda.
Certo un modello con la coda "potrebbe" essere fatto volare esattamente come se fosse un tuttala, ma in tal caso se ne perderebbero i vantaggi dell'uso della coda, e così facendo in pratica bisognerebbe variargli il profilo per ottenere la stabilità longitudinale necessaria, ed il piano di coda risulterebbe in pratica un'appendice inutile, se non nella manovra.
In effetti CONCORDO al 100% con Frank, se il modello ha la coda è bene tenerne conto.
Riguardo all'uso del profilo a tavoletta, basterà caricare le opportune coordinate, e completare la simulazione come spiegato da Frank nel suo articolo
Vedrai che XFLR5 sarà in grado di predirne le prestazione come farebbe per qualsiasi altro profilo, purchè con le dovute attenzioni del caso (anch'esse suggerite in parte da Frank...
Antonio.
