Originalmente inviato da c3rb3ros salve a tutti!
Cercando di sparare poche cavolate, vi chiedo se XFLR5 possa essere utilizzato per lo studio di un ala, in modo da migliorare quello che si può studiare con Profili/XFoil, ma senza le informazioni relative al piano di coda (naturalmente le curve sballano tutte, e il modello è un po' instabile  ). Qualche dato interessante relativo ai gradi di incidenza ottimali o al CG si possono ricavare?
Inoltre, nel caso in cui il piano di coda non sia di un determinato profilo, ma realizzato a tavoletta, è meglio lasciar stare il pc e andare a bere una birra?
Grazie, ciao |
Puoi usare XFLR5 per studiare l'ala senza coda, ma parlare di posizione del CG senza coda non ha senso.
