Originalmente inviato da infinity volevo fare una piccola rettifica alla procedura..
ora ho affinato la tecnica...dopo il crash, prima spingete la parte con le 4 palline tutta all'interno del cuscinetto dello swashplate, e successivamente inserite l'attrezzino (come in nella figura del manuale) prima da un lato e poi dall'altro. Vedrete che l'attrezzino farà tutto da solo. E l'elicottero diventerà più stabile di un HIROBO!! ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Scusate se mi sono fissato sulla regolazione del piatto, ma spero di essere utile ad altri utenti!! |
no no fai bene meglio precisare e' un tread aperto per questo, pero' bisognerebbe poter editare il primo post con tutte le info possibili aggiornate e corrette...
Cmq grazie da parte mia... a volte si ottengono risultati inaspettati senza sapere che si fa', almeno cosi' abiamo le procedure esatte...
Antonio
