anche stavolta vale sempre e comunque la legge di ohm
per regolare la corrente occorre aplicare una tensione e montare in serie al dispositivo da alimentare una resistenza di valore appropriato.
per il calcolo vale sempre la legge di ohm, quindi tiriamo fuori la formula:
V=RxI che tirando fuori l'incognita R otteniamo R=V/I.
la tensione è nota, la corrente pure, quindi il valore della resistenza è bella che trovata.
il problema nasce dalla serie resistenza + diodo laser.
il diodo oppone poca resistenza e al limite può provocare una perdita di potenziale di 0,6 volt ma a questo punto diventa quasi ininfluente rispetto al valore della resistenza.
quindi ritengo di provare ad applicare rigorosamente la legge di ohm e verificare con il tester l'effettivo assorbimento che probabilmente sarà poco inferiore all'assorbimento massimo ammissibile dal diodo.
