Originalmente inviato da Claudio_F Tsk... se si cade si rompono il doppio di pale
La testa e' uno spettacolo... ma non vedo flybar, washout, levette... a 4 pale funziona diversamente? |
Se cade si rompe come tutti gli eli.
La testa è uno spettacolo... ma non vedo flybar
Mi fai questa domanda perchè non sai quale è la funzione del flybar!
In parole povere il flybar serve ad addolcire il passaggio brusco di passo che c'è tra la due pale in fase di cabrata o picchiata e di alettoni Dx e Sx, nel quadripala questo non accade inquanto se la pala anteriore ha 0 gradi e quella posteriore ha 4 gradi le due centrali con la leva degli alettoni al centro avranno entrambi 2 gradi quindi sostituiscono il lavoro del Flybar compensando perfettamente il passaggio.
Saluti ciclici
GA
